Ficha técnica: Alfa Romeo 155 2.5 TD
Alimentación: Indirect injection
Lubricación: Wet sump Alfa Romeo 155 2.5 TDLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.7 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 10.0 L / 10.57 quarts
Cilindrada: 2500 cm3 / 152.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 92 x 94 mm3.62 x 3.7 pulgadas
Sobrealimentación: Turbo IHI +intercooler
Relación de Compresión: 21
Potencia: 125 PS / 123 HP / 92 kW@ 4200 rpm
Par máximo: 294 Nm / 216 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - extraurbano:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.5 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Capacidad del Depósito: 63 L 16.6 US gallons 13.9 UK gallons
Catalizador: Y
Velocidad Máxima: 195 km/h / 121 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 10.4 s
Batalla: 254 cm / 100 pulgadas
Largo: 444.3 cm / 174.92 pulgadas
Ancho: 173 cm / 68.11 pulgadas
Alto: 142.5 cm / 56.1 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.29
Peso: 1340 kg / 2954 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.7 kg/hp
Volúmenes de maletero: 525 L / 18.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(257 mm / 10.12 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(- mm / - pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 205/50 R15
Neumáticos Traseros: 205/50 R15
Suspensión Delantera: McPherson struts coil springs and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Trailing arms coil springs and anti-roll bar
