Ficha técnica: Alfa Romeo 156 1.6 TS
12.096
Generación: 156
Alimentación: MPI Bosch Motronic M2.10.4
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 1.6 TSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40,5W30, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Cilindrada: 158 cm3 / 9.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 82 x 75.65 mm3.23 x 2.98 pulgadas
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 144 Nm / 106 lb-ft@ 4500 rpm
Consumos - Medio:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.4 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Autonomia: 768 km / 477 miles
Emisiones de CO2: 195 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 10.5 s
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1230 kg / 2712 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.3 kg/hp
