- 12.138
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8v
Generación: 156
Alimentación: Unijet controlled by Bosch EDC 15
Sobrealimentación: turbocharger with variable geometry and intercooler
Relación de Compresión: 18.4
Potencia: 115 PS / 113 HP / 85 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 275 Nm / 202 lb-ft@ 2000 rpm
Autonomia: 1086 km / 675 miles
Velocidad Máxima: 191 km/h / 119 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 10.3 s
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1380 kg / 3042 lbs
Relación Peso/Potencia: 12 kg/hp
Generación: 156
