Ficha técnica: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
12.138
Generación: 156
Alimentación: common rail direct injection (Unijet) controlled by Bosch EDC 15
Sobrealimentación: Garrett T 15 turbocharger with intercooler
Relación de Compresión: 18.4
Par máximo: 255 Nm / 188 lb-ft@ 2000 rpm
Autonomia: 1086 km / 675 miles
Emisiones de CO2: 155 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 188 km/h / 117 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 10.5 s
Alto: 141.1 cm / 55.55 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1270 kg / 2800 lbs
Relación Peso/Potencia: 12.1 kg/hp
