- 12.138
Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Generación: 156
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 2.0 JTSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Relación de Compresión: 11.3
Potencia: 165 PS / 163 HP / 121 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 3250 rpm
Consumos - Medio:: 8.6 L/100 km 33 MPG UK 27 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.2 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia: 732 km / 455 miles
Emisiones de CO2: 206 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1360 kg / 2998 lbs
Generación: 156
