- 12.096
Alfa Romeo 156 2.0 TS
Generación: 156
Alimentación: MPI Bosch Motronic M1.5.5
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 2.0 TSLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Relación de Compresión: 10
Potencia: 155 PS / 153 HP / 114 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 187 Nm / 137 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - Medio:: 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.7 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia: 741 km / 461 miles
Emisiones de CO2: 203 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 216 km/h / 134 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.6 s
Alto: 141.1 cm / 55.55 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1250 kg / 2756 lbs
Generación: 156
