Ficha técnica: Alfa Romeo 156 2.4 JTD 10v
12.138
Generación: 156
Motor: En línea 5
Alimentación: Unijet
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 2.4 JTD 10vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 6.8 L / 7.19 quarts
Válvulas: 10 Válvulas
Sobrealimentación: Garrett VNT 25 pitch turbocharger with intercooler
Relación de Compresión: 18.45
Par máximo: 305 Nm / 224 lb-ft@ 1800 rpm
Consumos - Medio:: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia: 940 km / 584 miles
Velocidad Máxima: 212 km/h / 132 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.4 s
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1460 kg / 3219 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.7 kg/hp
