Ficha técnica: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
12.332
Generación: 156
Motor: En línea 5
Alimentación: Unijet controlled by Bosch EDC 15
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 2.4 JTDLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 6.8 L / 7.19 quarts
Válvulas: 10 Válvulas
Sobrealimentación: Garrett VNT 25 pitch turbocharger with intercooler
Relación de Compresión: 18.4
Potencia: 136 PS / 134 HP / 100 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 310 Nm / 228 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - Medio:: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Autonomia: 940 km / 584 miles
Emisiones de CO2: 179 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 203 km/h / 126 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.5 s
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1350 kg / 2976 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.9 kg/hp
