Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Generación: 156
Motor: En línea 5
Alimentación: Unijet controlled by Bosch EDC 15
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 2.4 JTDLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 6.8 L / 7.19 quarts
Cilindrada: 2387 cm3 / 145.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 82 x 90.4 mm3.23 x 3.56 pulgadas
Válvulas: 10 Válvulas
Sobrealimentación: Garrett VNT 25 pitch turbocharger with intercooler
Relación de Compresión: 18.4
Potencia: 136 PS / 134 HP / 100 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 310 Nm / 228 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - extraurbano:: 5.4 L/100 km 52 MPG UK 44 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Autonomia: 940 km / 584 miles
Capacidad del Depósito: 63 L 16.6 US gallons 13.9 UK gallons
Emisiones de CO2: 179 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 203 km/h / 126 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.5 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 pulgadas
Largo: 443 cm / 174.41 pulgadas
Ancho: 174.5 cm / 68.7 pulgadas
Alto: 141.5 cm / 55.71 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1350 kg / 2976 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.9 kg/hp
Volúmenes de maletero: 378 L / 13.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(284 mm / 11.18 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(251 mm / 9.88 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 185/65 R15
Neumáticos Traseros: 185/65 R15
Suspensión Delantera: Fully independent with double wishbone
Suspensión Trasera: McPherson rear struts with anti-roll bars
Generación: 156
Motor: En línea 5
