Ficha técnica: Alfa Romeo 156 2.5 V6
12.096
Generación: 156
Alimentación: MPI Bosch Motronic ME2.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 2.5 V6Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40,5W30, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.4 L
Diámetro x Carrera: 88 x 68.3 mm3.46 x 2.69 pulgadas
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 190 PS / 187 HP / 140 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 222 Nm / 163 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 11.4 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - extraurbano:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 16.5 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia: 552 km / 343 miles
Emisiones de CO2: 272 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 7.3 s
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1320 kg / 2910 lbs
