Ficha técnica: Alfa Romeo 156 GTA
12.138
Alfa Romeo 156 GTA
Generación: 156
Código del Motor: 932 A 000
Alimentación: Electronic Bosch Motronic MPI
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 GTALubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.9 L
Diámetro x Carrera: 93 x 78 mm3.66 x 3.07 pulgadas
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 300 Nm / 221 lb-ft@ 4800 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 12.1 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - extraurbano:: 8.6 L/100 km 33 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano:: 18.1 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Autonomia: 520 km / 323 miles
Emisiones de CO2: 287 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 250 km/h / 155 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 6.3 s
Aceleración 0-1000m: 25.9 s
Alto: 140.2 cm / 55.2 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1485 kg / 3274 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(305 mm / 12.01 pulgadas)
