Ficha técnica: Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.6 Twin Spark 16v
12.138
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch Motronic M 1.5.5 fuel inj.
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.6 Twin Spark 16vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40,5W30, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Diámetro x Carrera: 82.00 x 75.65 mm3.23 x 2.98 pulgadas
Relación de Compresión: 10.30
Potencia: 122 PS / 120 HP / 90 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 144.0 Nm / 106 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.73
Aceleración 0-100 km/h: 11.00 s
Alto: 142 cm / 55.91 pulgadas
Vía delantera: 151.9 cm / 59.8 pulgadas
Vía trasera: 150.6 cm / 59.29 pulgadas
Peso: 1280 kg / 2822 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.5 kg/hp
Suspensión Delantera: Trailing arm. Double wishbones. Anti-roll bar.
