Ficha técnica: Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 Twin Spark
12.096
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch motronic M1 5.5 MPSFi
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.0 Twin SparkLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.4 L
Diámetro x Carrera: 83.00 x 91.00 mm3.27 x 3.58 inches
Relación de Compresión: 10.00
Potencia: 157 PS / 155 HP / 115 kW@ 6400 rpm
Par máximo: 187.0 Nm / 137 lb-ft@ 3500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.56
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 8.30 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 142 cm / 55.91 in
Coeficiente Cx: 0.320
Peso: 1305 kg / 2877 lbs
Número de vueltas del volante: 2.200 vueltas
Suspensión Trasera: McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar.
