- 12.096
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.5 V6 24v
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch Motronic ME 3.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.5 V6 24vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40,5W30, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.4 L
Diámetro x Carrera: 88.00 x 68.30 mm3.46 x 2.69 inches
Relación de Compresión: 10.30
Potencia: 192 PS / 189 HP / 141 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 218.0 Nm / 160 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.94Aceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Emisiones de CO2: 286.0 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 7.30 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 174.5 cm / 68.7 in
Alto: 142 cm / 55.91 in
Vía delantera: 151.1 cm / 59.49 in
Vía trasera: 149.8 cm / 58.98 in
Peso: 1405 kg / 3097 lbs
Generación: 156
