Ficha técnica: Alfa Romeo 156 Sportwagon GTA
Generación: 156
Tipo de Carrocería: Estate
Alimentación: Bosch Motronic ME7.3.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 Sportwagon GTALubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.9 L
Cilindrada: 3179 cm3 / 194 cu-in
Diámetro x Carrera: 93.00 x 78.00 mm3.66 x 3.07 inches
Relación de Compresión: 10.50
Potencia: 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 300.0 Nm / 221 lb-ft@ 4800 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 3.73Aceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Capacidad del Depósito: 63 L 16.6 US gallons 13.9 UK gallons
Emisiones de CO2: 293.0 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador: Y
Velocidad Máxima: 250 km/h / 155 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 6.30 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 in
Largo: 443 cm / 174.41 in
Ancho: 176.5 cm / 69.49 in
Alto: 141.1 cm / 55.55 in
Vía delantera: 152.2 cm / 59.92 in
Vía trasera: 150.9 cm / 59.41 in
Peso: 1460 kg / 3219 lbs
Relación Peso/Potencia: 5.8 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado(305 mm / 12.01 in)
Frenos Traseros: Disco(276 mm / 10.87 in)
Neumáticos Delanteros: 225/45 R17
Neumáticos Traseros: 225/45 R17
Tipo de Dirección: Rack and pinion. PAS -
Suspensión Delantera: Double wishbones. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: McPherson struts. Anti-roll bar.
