- 13.291
Alfa Romeo 164 Super V6 Turbo
Alimentación: Bosch Motronic ML4.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 164 Super V6 TurboLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 7.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 9.5 L / 10.04 quarts
Diámetro x Carrera: 80.0 x 66.2 mm3.15 x 2.61 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 8.0
Potencia: 205 PS / 202 HP / 151 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 279 Nm / 205 lb-ft@ 3000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 1.9 L
Consumos - Medio:: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - extraurbano:: 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.2 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.9 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia: 744 km / 462 miles
Velocidad Máxima: 237 km/h / 147 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 7.7 s
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Aceleración 0-1000m: 28.4 s
Batalla: 266.0 cm / 104.72 pulgadas
Largo: 466.5 cm / 183.66 pulgadas
Ancho: 176.0 cm / 69.29 pulgadas
Alto: 139.0 cm / 54.72 pulgadas
Vía delantera: 151.5 cm / 59.65 pulgadas
Vía trasera: 148.8 cm / 58.58 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1500 kg / 3307 lbs
Espacio para las piernas en la parte delantera: 99.8 cm / 39.29 pulgadas
Espacio para las piernas en el asiento trasero: 86.1 cm / 33.9 pulgadas
Espacio para los hombros en la parte delantera: 143.3 cm / 56.42 pulgadas
Espacio para los hombros en la parte trasera: 141.2 cm / 55.59 pulgadas
Altura para la cabeza en la parte delantera: 97.0 cm / 38.19 pulgadas
Altura para la cabeza en la parte trasera: 91.7 cm / 36.1 pulgadas
Neumáticos Delanteros: 205/55 R15
Neumáticos Traseros: 205/55 R15
Suspensión Delantera: McPherson struts and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Struts with transverse arms reaction rods and an anti-roll bar
