Ficha técnica: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10v
12.096
Motor: En línea 5
Alimentación: Fuel feed direct injection Bosch EDC 15 electronic control system
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.0 L
Válvulas: 10 Válvulas
Sobrealimentación: variable geometry turbo and intercooler
Relación de Compresión: 18.45
Par máximo: 305 Nm / 224 lb-ft@ 1800 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 1.6 L
Consumos - Medio:: 7.2 L/100 km 39 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.7 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia: 958 km / 595 miles
Capacidad del Depósito: 69 L 18.2 US gallons 15.2 UK gallons
Emisiones de CO2: 192 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 9.9 s
Aceleración 0-1000m: 31.2 s
Batalla: 270 cm / 106.3 pulgadas
Largo: 472 cm / 185.83 pulgadas
Ancho: 180 cm / 70.87 pulgadas
Alto: 138.3 cm / 54.45 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1510 kg / 3329 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.1 kg/hp
Suspensión Delantera: Front independent double-wishbone with upper and lower wishbones coaxial springs on damper and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Rear independent multilink arms with lower wishbones and three control arms coaxial springs on damper and anti-roll bar
