- 12.096
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20v
Motor: En línea 5
Alimentación: Fuel feed direct injection Bosch EDC 16 electronic control system
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 9.1 L / 9.62 quarts
Válvulas: 20 Válvulas
Sobrealimentación: Variable geometry turbo and intercooler
Relación de Compresión: 18
Potencia: 175 PS / 173 HP / 129 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 385 Nm / 283 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 1.5 L
Consumos - Medio:: 7.5 L/100 km 38 MPG UK 31 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.1 L/100 km 46 MPG UK 39 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia: 920 km / 572 miles
Capacidad del Depósito: 69 L 18.2 US gallons 15.2 UK gallons
Emisiones de CO2: 198 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 222 km/h / 138 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.9 s
Aceleración 0-1000m: 29 s
Batalla: 270 cm / 106.3 pulgadas
Largo: 472 cm / 185.83 pulgadas
Ancho: 180 cm / 70.87 pulgadas
Alto: 138.3 cm / 54.45 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1540 kg / 3395 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(310 mm / 12.2 pulgadas)
Suspensión Delantera: Front independent double-wishbone with upper and lower wishbones coaxial springs on damper and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Rear independent multilink arms with lower wishbones and three control arms coaxial springs on damper and anti-roll bar
Motor: En línea 5
