Ficha técnica: Alfa Romeo 166 2.4 JTD
12.096
Motor: En línea 5
Alimentación: Multijet
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 166 2.4 JTDLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 9.1 L / 9.62 quarts
Válvulas: 10 Válvulas
Sobrealimentación: Turbo+Intercooler
Relación de Compresión: 18.5
Potencia: 136 PS / 134 HP / 100 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 304 Nm / 224 lb-ft@ 2000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 1.5 L
Consumos - Medio:: 7.3 L/100 km 39 MPG UK 32 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Autonomia: 986 km / 613 miles
Capacidad del Depósito: 72 L 19 US gallons 15.8 UK gallons
Emisiones de CO2: 195 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 202 km/h / 126 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.9 s
Aceleración 0-1000m: 31.7 s
Batalla: 270 cm / 106.3 pulgadas
Largo: 472 cm / 185.83 pulgadas
Ancho: 181.5 cm / 71.46 pulgadas
Alto: 141.6 cm / 55.75 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1465 kg / 3230 lbs
Relación Peso/Potencia: 10.8 kg/hp
Suspensión Delantera: Double wishbone suspension
Suspensión Trasera: Multilink suspension
