Ficha técnica: Alfa Romeo 166 2.5 V6
Alimentación: Fuel feed Bosch Motronic ME 2.1 MPI
Cilindrada: 2492 cm3 / 152.1 cu-in
Diámetro x Carrera: 88 x 68.3 mm3.46 x 2.69 inches
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 188 PS / 185 HP / 138 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 221 Nm / 163 lb-ft@ 5000 rpm
Consumos - Medio:: 11.9 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - extraurbano:: 8.8 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano:: 17.2 L/100 km 16 MPG UK 14 MPG US
Autonomia: 579 km / 360 miles
Capacidad del Depósito: 69 L 18.2 US gallons 15.2 UK gallons
Emisiones de CO2: 284 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 225 km/h / 140 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.4 s
Aceleración 0-1000m: 28.6 s
Batalla: 270 cm / 106.3 in
Largo: 472 cm / 185.83 in
Ancho: 180 cm / 70.87 in
Alto: 138.3 cm / 54.45 in
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1490 kg / 3285 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.9 kg/hp
Volúmenes de maletero: 490 L / 17.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(310 mm / 12.2 in)
Frenos Traseros: Disco(276 mm / 10.87 in)
Suspensión Delantera: Front independent double-wishbone with upper and lower wishbones coaxial springs on damper and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Rear independent multilink arms with lower wishbones and three control arms coaxial springs on damper and anti-roll bar
