- 12.096
Alfa Romeo 166 3.2 V6 24v
Alimentación: Fuel feed Bosch Motronic ME7 MPI
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 166 3.2 V6 24vLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.9 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 10.3 L / 10.88 quarts
Diámetro x Carrera: 93 x 78 mm3.66 x 3.07 pulgadas
Relación de Compresión: 10.5
Potencia: 240 PS / 237 HP / 177 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 289 Nm / 213 lb-ft@ 4800 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 12.5 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - extraurbano:: 9.1 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 18.3 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia: 552 km / 343 miles
Capacidad del Depósito: 69 L 18.2 US gallons 15.2 UK gallons
Emisiones de CO2: 297 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 245 km/h / 152 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.4 s
Aceleración 0-1000m: 27.5 s
Batalla: 270 cm / 106.3 pulgadas
Largo: 472 cm / 185.83 pulgadas
Ancho: 180 cm / 70.87 pulgadas
Alto: 138.3 cm / 54.45 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.3
Peso: 1540 kg / 3395 lbs
Frenos Delanteros: Disco ventilado(310 mm / 12.2 pulgadas)
Suspensión Delantera: Front independent double-wishbone with upper and lower wishbones coaxial springs on damper and anti-roll bar
Suspensión Trasera: Rear independent multilink arms with lower wishbones and three control arms coaxial springs on damper and anti-roll bar
Coeficiente Cx: 0.3
