Ficha técnica: Alfa Romeo 1750 GTV
12.285
Alfa Romeo 1750 GTV
Alfa Romeo 1750 GTV Carrocería, Modelo y Producción
Alfa Romeo 1750 GTV Motor Datos Técnicos
Alimentación: 2 Weber 40 DCOE carbs
Diámetro x Carrera: 80.00 x 88.50 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 124 PS / 122 HP / 91 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 186.0 Nm / 137 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Alfa Romeo 1750 GTV Consumos, Emisiones y Autonomia
Alfa Romeo 1750 GTV Prestaciones
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 11.20 s
Alfa Romeo 1750 GTV Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 235 cm / 92.52 pulgadas
Largo: 408.9 cm / 160.98 pulgadas
Ancho: 157.5 cm / 62.01 pulgadas
Alto: 132.1 cm / 52.01 pulgadas
Vía delantera: 131.1 cm / 51.61 pulgadas
Peso: 1038 kg / 2288 lbs
Alfa Romeo 1750 GTV Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Frenos Delanteros: Disco(272 mm / 10.71 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Llantas delanteras: 5½"
Llantas Traseras: 5½"
Número de vueltas del volante: 3.800 vueltas
Suspensión Trasera: Coil springs. Trailing arm. De Dion axle.
