Alfa Romeo 1750 GTV
Alfa Romeo 1750 GTV Carrocería, Modelo y Producción
Alfa Romeo 1750 GTV Motor Datos Técnicos
Alimentación: 2 Weber 40 DCOE carbs
Cilindrada: 1779 cm3 / 108.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 80.00 x 88.50 mm3.15 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9.00
Potencia: 124 PS / 122 HP / 91 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 186.0 Nm / 137 lb-ft@ 5500 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.10
Alfa Romeo 1750 GTV Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 46 L 12.2 US gallons 10.1 UK gallons
Alfa Romeo 1750 GTV Prestaciones
Velocidad Máxima: 190 km/h / 118 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h): 11.20 s
Alfa Romeo 1750 GTV Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 235 cm / 92.52 pulgadas
Largo: 408.9 cm / 160.98 pulgadas
Ancho: 157.5 cm / 62.01 pulgadas
Alto: 132.1 cm / 52.01 pulgadas
Vía delantera: 131.1 cm / 51.61 pulgadas
Vía trasera: 127.0 cm / 50 pulgadas
Peso: 1038 kg / 2288 lbs
Relación Peso/Potencia: 8.4 kg/hp
Alfa Romeo 1750 GTV Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Frenos Delanteros: Disco(272 mm / 10.71 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(267 mm / 10.51 pulgadas)
Llantas delanteras: 5½"
Llantas Traseras: 5½"
Tipo de Dirección: Recirculating ball. -
Número de vueltas del volante: 3.800 vueltas
Suspensión Delantera: Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Coil springs. Trailing arm. De Dion axle.
