Alfa Romeo 2000 Sprint
Generación : 2000 (Tipo 102)
Alimentación : 2 Solex carbs
Cilindrada : 1975 cm3 / 120.5 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.50 x 88.00 mm3.33 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 8.50
Potencia : 117 PS / 115 HP / 86 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 152.0 Nm / 112 lb-ft@ 5700 rpm
Caja de Cambios : 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.78
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 175 km/h / 109 Mph
Batalla : 258.1 cm / 101.61 pulgadas
Largo : 436.9 cm / 172.01 pulgadas
Ancho : 170.2 cm / 67.01 pulgadas
Alto : 132.1 cm / 52.01 pulgadas
Vía delantera : 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera : 136.9 cm / 53.9 pulgadas
Peso : 1197 kg / 2639 lbs
Relación Peso/Potencia : 10.2 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Tipo de Dirección : Endless screw. -
Suspensión Delantera : Coil springs.
Suspensión Trasera : Coil springs. Radius arms. De Dion axle.
Catalizador : No
