Ficha técnica: Alfa Romeo 2300 B
Alfa Romeo 2300 B
Alimentación: 1 Solex C-34 EIES carb
Cilindrada: 2310 cm3 / 141 cu-in
Diámetro x Carrera: 88.00 x 95.00 mm3.46 x 3.74 pulgadas
Relación de Compresión: 7.50
Potencia: 141 PS / 139 HP / 104 kW@ 5700 rpm
Par máximo: 210.8 Nm / 155 lb-ft@ 5700 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.77
Capacidad del Depósito: 100 L 26.4 US gallons 22 UK gallons
Velocidad Máxima: 171 km/h / 106 Mph
Batalla: 273 cm / 107.48 pulgadas
Largo: 472 cm / 185.83 pulgadas
Ancho: 169 cm / 66.54 pulgadas
Alto: 144 cm / 56.69 pulgadas
Vía delantera: 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Vía trasera: 140.0 cm / 55.12 pulgadas
Altura libre al suelo: 15.0 cm / 5.91 pulgadas
Peso: 1210 kg / 2668 lbs
Relación Peso/Potencia: 8.6 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco(280 mm / 11.02 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(281 mm / 11.06 pulgadas)
Tipo de Dirección: Endless screw. -
Número de vueltas del volante: 4.500 vueltas
Suspensión Delantera: Coil springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Coil springs. Radius arms. De Dion axle.
