Ficha técnica: Alfa Romeo 33 1.5 Quadrifoglio Oro
Motor: Boxer 4
Código del Motor: 30520
Alimentación: 2 Weber 36 IDF 44/45 two-barrel carburettors
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 33 1.5 Quadrifoglio OroLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.0 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.5 L / 7.93 quarts
Cilindrada: 1490 cm3 / 90.9 cu-in
Diámetro x Carrera: 84 x 67.20 mm3.31 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9.5
Potencia: 95 PS / 94 HP / 70 kW@ 5750 rpm
Par máximo: 133 Nm / 98 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - extraurbano:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Consumos - Auto pista:: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Urbano:: 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Velocidad Máxima: 175 km/h / 109 Mph
Aceleración 0-1000m: 33 s
Batalla: 245.5 cm / 96.65 pulgadas
Largo: 401.5 cm / 158.07 pulgadas
Ancho: 161.2 cm / 63.46 pulgadas
Alto: 134 cm / 52.76 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.36
Peso: 890 kg / 1962 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.4 kg/hp
Volúmenes de maletero: 430 L / 15.2 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco(239 mm / 9.41 pulgadas)
Frenos Traseros: Tambor(203 mm / 7.99 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 165/70 R13
Neumáticos Traseros: 165/70 R13
Suspensión Delantera: Independent McPherson struts with lower wishbones. coil springs. torsion bar
Suspensión Trasera: Tubular axle with longitudinal Watt parallelogram Panhard rod and coil springs
