Ficha técnica: Alfa Romeo 33 Stradale
13.291
Alfa Romeo 33 Stradale Carrocería, Modelo y Producción
Producción: 18 unidades
Alfa Romeo 33 Stradale Motor Datos Técnicos
Motor: V 8
Código del Motor: 105.33
Alimentación: Spica fuel injection
Diámetro x Carrera: 78.00 x 52.20 mm3.07 x 2.06 pulgadas
Relación de Compresión: 10.00
Potencia: 230 PS / 227 HP / 169 kW@ 8800 rpm
Par máximo: 206.0 Nm / 151 lb-ft@ 8800 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.55
Alfa Romeo 33 Stradale Consumos, Emisiones y Autonomia
Capacidad del Depósito: 98 L 25.9 US gallons 21.6 UK gallons
Alfa Romeo 33 Stradale Prestaciones
Velocidad Máxima: 260 km/h / 162 Mph
Alfa Romeo 33 Stradale Dimensiones, Aerodinámica y Peso
Batalla: 235 cm / 92.52 pulgadas
Largo: 397 cm / 156.3 pulgadas
Ancho: 171 cm / 67.32 pulgadas
Alto: 99.1 cm / 39.02 pulgadas
Vía delantera: 135.0 cm / 53.15 pulgadas
Vía trasera: 144.5 cm / 56.89 pulgadas
Peso: 700 kg / 1543 lbs
Relación Peso/Potencia: 3 kg/hp
Alfa Romeo 33 Stradale Frenos, Neumáticos, Dirección y Suspensión
Frenos Delanteros: Disco ventilado(250 mm / 9.84 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco ventilado(280 mm / 11.02 pulgadas)
Suspensión Delantera: Coil springs. Double wishbones.
Suspensión Trasera: Coil springs. Semi-trailing arm. Trailing arm. Anti-roll bar.
