- 12.096
Alfa Romeo 4C Launch Edition
Tipo de Carrocería: Coupe
Posición del Motor: Trasero
Cilindrada: 1750 cm3 / 106.8 cu-in
Potencia: 240 PS / 237 HP / 177 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 350 Nm / 258 lb-ft@ - rpm
Caja de Cambios: velocidades Automatic
Velocidad Máxima: 258 km/h / 160 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 4.5 s
Batalla: 238.0 cm / 93.7 in
Largo: 398.9 cm / 157.05 in
Ancho: 209.0 cm / 82.28 in
Alto: 118.3 cm / 46.57 in
Peso: - kg / - lbs
Num. de Plazas: 2 asientos
Disposición de asientos: 2
Volúmenes de maletero: -
Neumáticos Delanteros: 205/40 R18
Neumáticos Traseros: 235/35 R19
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 8,0"
Suspensión Trasera: McPherson struts. Coil springs.
Peso: - kg / - lbs
