Alfa Romeo 6C 1750 Gran Turismo
Generación : 6C 1750
Alimentación : 1 Solex carb
Cilindrada : 1752 cm3 / 106.9 cu-in
Diámetro x Carrera : 65.00 x 88.00 mm2.56 x 3.46 pulgadas
Relación de Compresión : 5.75
Potencia : 56 PS / 55 HP / 41 kW@ 4400 rpm
Par máximo : 116.0 Nm / 85 lb-ft@ 4400 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.91
Capacidad del Depósito : 57 L 15.1 US gallons 12.5 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 135 km/h / 84 Mph
Batalla : 292 cm / 114.96 pulgadas
Largo : 437 cm / 172.05 pulgadas
Ancho : 173 cm / 68.11 pulgadas
Alto : 170 cm / 66.93 pulgadas
Vía delantera : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Vía trasera : 138.0 cm / 54.33 pulgadas
Peso : 1100 kg / 2425 lbs
Relación Peso/Potencia : 19.6 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Tipo de Dirección : Endless screw. -
Suspensión Delantera : Semi-elliptic leaf springs. De Dion axle.
Suspensión Trasera : Semi-elliptic leaf springs. De-Dion axle.
Catalizador : No
