Ficha técnica: Alfa Romeo 75 2.5 V6
12.285
Código del Motor: AR01646
Alimentación: Bosch L - Jetronic
Diámetro x Carrera: 88 x 68.3 mm3.46 x 2.69 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.1
Potencia: 156 PS / 154 HP / 115 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 3200 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Aceleración 0-1000m: 28.2 s
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1160 kg / 2557 lbs
