Alfa Romeo 75 2.5 V6
Código del Motor: AR01646
Alimentación: Bosch L - Jetronic
Cilindrada: 2492 cm3 / 152.1 cu-in
Diámetro x Carrera: 88 x 68.3 mm3.46 x 2.69 pulgadas
Válvulas: 12 Válvulas
Relación de Compresión: 9.1
Potencia: 156 PS / 154 HP / 115 kW@ 5600 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 3200 rpm
Consumos - extraurbano:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Auto pista:: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano:: 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Capacidad del Depósito: 49 L 12.9 US gallons 10.8 UK gallons
Velocidad Máxima: 205 km/h / 127 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Aceleración 0-1000m: 28.2 s
Batalla: 251 cm / 98.82 pulgadas
Largo: 433 cm / 170.47 pulgadas
Ancho: 166 cm / 65.35 pulgadas
Alto: 140 cm / 55.12 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.37
Peso: 1160 kg / 2557 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.4 kg/hp
Volúmenes de maletero: 380 L / 13.4 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(265 mm / 10.43 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(250 mm / 9.84 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 195/60 R14
Neumáticos Traseros: 195/60 R14
Suspensión Delantera: Independent wheel struts with transverse wishbones torsion and anti-roll bars
Suspensión Trasera: De Dion axle converging rods double Watt parallelogram and anti-roll bar
