- 12.659
Alfa Romeo Alfasud Super 1.2 Junior
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30102
Alimentación: Solex C 32 DISA/21 vertical one-barrel carburettor
Cilindrada: 1186 cm3 / 72.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 80 x 59 mm3.15 x 2.32 pulgadas
Relación de Compresión: 8.8
Potencia: 63 PS / 62 HP / 46 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 88 Nm / 64 lb-ft@ 3200 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Manual
Consumos - extraurbano:: 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Velocidad Máxima: 155 km/h / 96 Mph
Batalla: 245.5 cm / 96.65 pulgadas
Largo: 393.5 cm / 154.92 pulgadas
Ancho: 159 cm / 62.6 pulgadas
Alto: 137 cm / 53.94 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.38
Peso: 865 kg / 1907 lbs
Relación Peso/Potencia: 13.7 kg/hp
Volúmenes de maletero: 400 L / 14.1 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco(258 mm / 10.16 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(233 mm / 9.17 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 165/70 R13
Neumáticos Traseros: 165/70 R13
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs. Lower wishbone with stabiliser bar
Suspensión Trasera: Rigid rear axle located longitudinally by Watts linkage and transversely by Panhard rod. Hydraulic telescopic shock absorbers and heliocoidal springs
Motor: Boxer 4
