Ficha técnica: Alfa Romeo Alfasud Ti 1.3
Motor: Boxer 4
Código del Motor: AS 30164
Alimentación: Weber 32 DIR 81/250 two-barrel carburettor
Cilindrada: 1351 cm3 / 82.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 80 x 67.20 mm3.15 x 2.65 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 79 PS / 78 HP / 58 kW@ 6000 rpm
Par máximo: 111 Nm / 81 lb-ft@ 3500 rpm
Consumos - extraurbano:: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Auto pista:: 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano:: 11.6 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Velocidad Máxima: 168 km/h / 104 Mph
Batalla: 245.5 cm / 96.65 pulgadas
Largo: 393.5 cm / 154.92 pulgadas
Ancho: 159 cm / 62.6 pulgadas
Alto: 137 cm / 53.94 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.39
Peso: 880 kg / 1940 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.1 kg/hp
Volúmenes de maletero: 400 L / 14.1 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco(258 mm / 10.16 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(233 mm / 9.17 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 165/70 R13
Neumáticos Traseros: 165/70 R13
Suspensión Delantera: Independent Mc Pherson struts with vetical (double acting) telescopic hydraulic shock absorbers and heliocoidal springs. Lower wishbone with stabiliser bar
Suspensión Trasera: Rigid rear axle located longitudinally by Watts linkage and transversely by Panhard rod. Hydraulic telescopic shock absorbers and heliocoidal springs
