Alfa Romeo Alfetta 2.0 QO
Código del Motor: AR01674
Alimentación: Electronic Injection Spica
Lubricación: See oil information Alfa Romeo Alfetta 2.0 QOLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.5 / 6.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.0 L / 8.45 quarts
Cilindrada: 1962 cm3 / 119.7 cu-in
Diámetro x Carrera: 84 x 88.5 mm3.31 x 3.48 pulgadas
Relación de Compresión: 9
Potencia: 125 PS / 123 HP / 92 kW@ 5400 rpm
Par máximo: 177 Nm / 130 lb-ft@ 4000 rpm
Caja de Cambios: 5 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.9 L
Capacidad del Depósito: 49 L 12.9 US gallons 10.8 UK gallons
Velocidad Máxima: 185 km/h / 115 Mph
Batalla: 251 cm / 98.82 pulgadas
Largo: 438.5 cm / 172.64 pulgadas
Ancho: 164 cm / 64.57 pulgadas
Alto: 143 cm / 56.3 pulgadas
Peso: 1140 kg / 2513 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.1 kg/hp
Volúmenes de maletero: -
Frenos Delanteros: Disco(- mm / - pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(- mm / - pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 185/70 R14
Neumáticos Traseros: 185/70 R14
