- 12.155
Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4
Alimentación: Jet Thrust Stoichiometric
Lubricación: See oil information Alfa Romeo Brera 3.2 V6 JTS Q4Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 10.3 L / 10.88 quarts
Cilindrada: 3195 cm3 / 195 cu-in
Diámetro x Carrera: 85.6 x 89 mm3.37 x 3.5 inches
Relación de Compresión: 11.25
Potencia: 260 PS / 256 HP / 191 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 322 Nm / 237 lb-ft@ 4500 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.8 L
Consumos - Medio:: 11.5 L/100 km 25 MPG UK 20 MPG US
Consumos - extraurbano:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano:: 16.9 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia: 608 km / 378 miles
Emisiones de CO2: 273 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 6.8 s
Aceleración 0-1000m: 27.5 s
Batalla: 252.5 cm / 99.41 in
Largo: 441.3 cm / 173.74 in
Ancho: 183 cm / 72.05 in
Alto: 137.2 cm / 54.02 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1605 kg / 3538 lbs
Disposición de asientos: 2+2
Volúmenes de maletero: 300 L / 10.6 cu-ft
Frenos Traseros: Disco(292 mm / 11.5 in)
Suspensión Delantera: High double wishbones
Suspensión Trasera: Multilink system
Tracción: AWD
