Alfa Romeo Giulia 2023 2.2 Diesel Q4 AT8
Generación: Giulia (952) - 2023 Update
Código del Motor: 55268818
Alimentación: Direct Injection.
Cilindrada: 2143 cm3 / 130.8 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.0 x 99.0 mm3.27 x 3.9 inches
Sobrealimentación: Turbo (TGV) Intercooler
Relación de Compresión: 15.5
Potencia: 210 PS / 207 HP / 154 kW@ 3500 rpm
Par máximo: 470 Nm / 346 lb-ft@ 1750 rpm
Tracción: AWD
Caja de Cambios: 8 velocidades Automatic
Consumos - Combinado WLTP:: 5.5 L/100 km 51 MPG UK 43 MPG US
Autonomia (WLTP):: 1054 km / 655 miles
Capacidad del Depósito: 58 L 15.3 US gallons 12.8 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP: 144 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones: Euro 6d - WLTP
Catalizador: Particle Filter (with SCR cat.)
Velocidad Máxima: 235 km/h / 146 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 6.8 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 465.0 cm / 183.07 in
Ancho: 186.0 cm / 73.23 in
Ancho con espejos: 202.4 cm / 79.69 in
Alto: 143.8 cm / 56.61 in
Vía delantera: 157.1 cm / 61.85 in
Vía trasera: 164.1 cm / 64.61 in
Peso de remolque: 1600 kg / 3527 lbs
Peso: 1640 kg / 3616 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.8 kg/hp
Volúmenes de maletero: 480 L / 17 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(330 mm / 12.99 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado(320 mm / 12.6 in)
Neumáticos Delanteros: 225/45 R18
Neumáticos Traseros: 225/45 R18
Diámetro de giro: 12.5 m / 41 feet
Suspensión Delantera: Independent Double Wishbones. Coil Springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Multilink. Coil Springs. Anti-roll bar.
Tracción: AWD
