Ficha técnica: Alfa Romeo Giulia (952) 2.9 V6 Bi-turbo 510HP Quadrifoglio Auto
Generación: Giulia (952) - 2017 New Model
Alimentación: Direct Injection
Cilindrada: 2894 cm3 / 176.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.5 x 82.0 mm3.41 x 3.23 inches
Sobrealimentación: Bi-Turbo
Relación de Compresión: 9.3
Potencia: 510 PS / 503 HP / 375 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 600 Nm / 442 lb-ft@ 2500 rpm
Caja de Cambios: 8 velocidades Automatic
Consumos - Combinado WLTP:: 10 L/100 km 28 MPG UK 24 MPG US
Autonomia (WLTP):: 580 km / 360 miles
Capacidad del Depósito: 58 L 15.3 US gallons 12.8 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP: 235 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador: Y
Velocidad Máxima: 307 km/h / 191 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 4.0 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 463.9 cm / 182.64 in
Ancho: 187.4 cm / 73.78 in
Alto: 141.1 cm / 55.55 in
Peso: 1708 kg / 3765 lbs
Relación Peso/Potencia: 3.3 kg/hp
Volúmenes de maletero: de 480 L / 17 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 360 mm / 14.17 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado( 350 mm / 13.78 in)
Neumáticos Delanteros: 245/35 R19
Neumáticos Traseros: 285/30 R19
Diámetro de giro: 10.8 m / 35.4 feet
Suspensión Delantera: Independent Double Wishbones. Coil Springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Multilink. Coil Springs. Anti-roll bar.
