- 12.155
Alfa Romeo Giulia (952) 2.9 V6 Bi-turbo 510HP Quadrifoglio Auto
Cilindrada: 2891 cm3 / 176.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 86.5 x 82.0 mm3.41 x 3.23 inches
Relación de Compresión: 9.3
Potencia: 510 PS / 503 HP / 375 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 600 Nm / 442 lb-ft@ 2500-5000 rpm
Caja de Cambios: 8 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: 7th Gear Ratio: 8th Gear Ratio:
Tipo de Embrague: Torque Converter
Consumos - Medio:: 8.2 L/100 km 34 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia: 707 km / 439 miles
Emisiones de CO2: 189 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 307 km/h / 191 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 3.9 s
Batalla: 282.0 cm / 111.02 in
Largo: 463.9 cm / 182.64 in
Ancho: 187.3 cm / 73.74 in
Alto: 142.6 cm / 56.14 in
Peso: 1695 kg / 3737 lbs
Relación Peso/Potencia: 3.3 kg/hp
Disposición de asientos: 2+2
Frenos Delanteros: Disco ventilado(360 mm / 14.17 in)
Frenos Traseros: Disco ventilado(350 mm / 13.78 in)
Neumáticos Delanteros: 245/35 R19
Neumáticos Traseros: 285/30 R19
Llantas delanteras: 8,5"
Llantas Traseras: 10,0"
