Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB 120HP Progression
Relación de Compresión: 9.8
Potencia: 120 PS / 118 HP / 88 kW@ 5000 rpm
Par máximo: 206 Nm / 151 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.0
Consumos - Medio:: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - extraurbano:: 5.3 L/100 km 53 MPG UK 44 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia: 937 km / 582 miles
Emisiones de CO2: 149 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB 120HP ProgressionEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Velocidad Máxima: 195 km/h / 121 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.4 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1355 kg / 2987 lbs
Relación Peso/Potencia: 11.3 kg/hp
Disposición de asientos: 2+3
Volúmenes de maletero: 350 L / 12.4 cu-ft
Malatero primera fila: 1045 L / 36.9 cu-ft
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
