Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB MultiAir 150HP S&S Sprint
Relación de Compresión: 10.0
Potencia: 150 PS / 148 HP / 110 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 250 Nm / 184 lb-ft@ 2500 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.9
Consumos - Medio:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Consumos - extraurbano:: 4.6 L/100 km 61 MPG UK 51 MPG US
Consumos - Urbano:: 7.6 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Autonomia: 1052 km / 654 miles
Emisiones de CO2: 131 g/km (Alfa Romeo)
Normativa de emisiones: Euro VI
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB MultiAir 150HP S&S SprintEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Velocidad Máxima: 210 km/h / 131 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 8.2 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Peso: 1365 kg / 3009 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.1 kg/hp
Disposición de asientos: 2+3
Volúmenes de maletero: 350 L / 12.4 cu-ft
Malatero primera fila: 1045 L / 36.9 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(- mm / - in)
Frenos Traseros: Disco(- mm / - in)
Neumáticos Delanteros: 225/45 R17
Neumáticos Traseros: 225/45 R17
