- 12.096
Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB MultiAir 170HP Distinctive TCT
Relación de Compresión: 9.8
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.5
Consumos - Medio:: 5.2 L/100 km 54 MPG UK 45 MPG US
Consumos - extraurbano:: 4.3 L/100 km 66 MPG UK 55 MPG US
Consumos - Urbano:: 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Autonomia: 1153 km / 717 miles
Emisiones de CO2: 121 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB MultiAir 170HP Distinctive TCTEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Aceleración 0-100 km/h: 7.7 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1380 kg / 3042 lbs
Disposición de asientos: 2+3
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
