- 12.138
Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB MultiAir 170HP S&S Sprint TCT
Relación de Compresión: 9.8
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 7.5
Consumos - Medio:: 5.1 L/100 km 55 MPG UK 46 MPG US
Consumos - extraurbano:: 4.3 L/100 km 66 MPG UK 55 MPG US
Consumos - Urbano:: 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Autonomia: 1176 km / 731 miles
Emisiones de CO2: 119 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.4 TB MultiAir 170HP S&S Sprint TCTEuro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Aceleración 0-100 km/h: 7.7 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Peso: 1380 kg / 3042 lbs
Disposición de asientos: 2+3
