Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta II 1.6 JTDm 105HP S&S Super
Alimentación: Direct Injection.
Cilindrada: 1598 cm3 / 97.5 cu-in
Diámetro x Carrera: 79.5 x 80.5 mm3.13 x 3.17 inches
Relación de Compresión: 16.5
Potencia: 105 PS / 104 HP / 77 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 320 Nm / 236 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.5
Consumos - Medio:: 4 L/100 km 71 MPG UK 59 MPG US
Consumos - extraurbano:: 3.4 L/100 km 83 MPG UK 69 MPG US
Consumos - Urbano:: 5 L/100 km 56 MPG UK 47 MPG US
Autonomia: 1500 km / 932 miles
Emisiones de CO2: 104 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.6 JTDm 105HP S&S SuperEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Velocidad Máxima: 185 km/h / 115 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 11.3 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1385 kg / 3053 lbs
Relación Peso/Potencia: 13.2 kg/hp
Disposición de asientos: 2+3
Volúmenes de maletero: 350 L / 12.4 cu-ft
Malatero primera fila: 1045 L / 36.9 cu-ft
Llantas delanteras: 7,0"
Llantas Traseras: 7,0"
