- 12.155
Alfa Romeo Giulietta II 1.6 JTDm 120
Tipo de Carrocería: Hatchback
Alimentación: Common Rail
Relación de Compresión: 16.5
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 4.00Final Drive Ratio: 3.42
Consumos - extraurbano:: 4 L/100 km 71 MPG UK 59 MPG US
Consumos - Urbano:: 5.8 L/100 km 49 MPG UK 41 MPG US
Autonomia: 1276 km / 793 miles
Emisiones de CO2: 123 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador: Particle Filter
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 1.6 JTDm 120Euro NCAP Safety Rating Adultedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Aceleración 0-100 km/h: 10.0 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Peso de remolque: 1300 kg / 2866 lbs
Peso: 1399 kg / 3084 lbs
Relación Peso/Potencia: 13.3 kg/hp
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 281 mm / 11.06 in)
Frenos Traseros: Disco( 264 mm / 10.39 in)
Diámetro de giro: 10.9 m / 35.8 feet
