Alfa Romeo Giulietta II 2.0 JTDm 140HP Veloce
Alimentación: Direct Injection.
Cilindrada: 1956 cm3 / 119.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.0 x 90.4 mm3.27 x 3.56 inches
Relación de Compresión: 16.5
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 4000 rpm
Par máximo: 350 Nm / 258 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.5
Consumos - Medio:: 4.5 L/100 km 63 MPG UK 52 MPG US
Consumos - extraurbano:: 3.9 L/100 km 72 MPG UK 60 MPG US
Consumos - Urbano:: 5.6 L/100 km 50 MPG UK 42 MPG US
Autonomia: 1333 km / 828 miles
Emisiones de CO2: 119 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 2.0 JTDm 140HP VeloceEuro NCAP Safety Rating Adult
edestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Velocidad Máxima: 205 km/h / 127 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 9.0 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Coeficiente Cx: 0.31
Peso: 1395 kg / 3075 lbs
Relación Peso/Potencia: 10 kg/hp
Disposición de asientos: 2+3
Volúmenes de maletero: 350 L / 12.4 cu-ft
Malatero primera fila: 1045 L / 36.9 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(305 mm / 12.01 in)
Neumáticos Delanteros: 225/45 R17
Neumáticos Traseros: 225/45 R17
