Ficha técnica: Alfa Romeo Giulietta II 2.0 JTDm 175HP S&S Sprint TCT
Alimentación: Direct Injection.
Cilindrada: 1956 cm3 / 119.4 cu-in
Diámetro x Carrera: 83.0 x 90.4 mm3.27 x 3.56 inches
Relación de Compresión: 16.5
Potencia: 175 PS / 173 HP / 129 kW@ 3750 rpm
Par máximo: 350 Nm / 258 lb-ft@ 1750 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: 5th Gear Ratio: 6th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 8.5
Tipo de Embrague: Dual single-disc dry clutch
Consumos - Medio:: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Consumos - extraurbano:: 3.9 L/100 km 72 MPG UK 60 MPG US
Consumos - Urbano:: 5.2 L/100 km 54 MPG UK 45 MPG US
Autonomia: 1363 km / 847 miles
Emisiones de CO2: 116 g/km (Alfa Romeo)
Euro NCAP: Alfa Romeo Giulietta II 2.0 JTDm 175HP S&S Sprint TCTEuro NCAP Safety Rating Adult:Pedestrian:Child:Safety Assist:97 %63 %85 %86 % Tested on: 5 / 2010
Velocidad Máxima: 219 km/h / 136 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.8 s
Batalla: 263.4 cm / 103.7 in
Largo: 435.1 cm / 171.3 in
Ancho: 179.8 cm / 70.79 in
Alto: 146.5 cm / 57.68 in
Peso: 1410 kg / 3109 lbs
Relación Peso/Potencia: 8.1 kg/hp
Disposición de asientos: 2+3
Volúmenes de maletero: 350 L / 12.4 cu-ft
Malatero primera fila: 1045 L / 36.9 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(305 mm / 12.01 in)
Neumáticos Delanteros: 225/45 R17
Neumáticos Traseros: 225/45 R17
