Alfa Romeo Giulietta Sprint
Generación : Giulietta (Tipo 750/101)
Alimentación : 1 Solex carb
Cilindrada : 1290 cm3 / 78.7 cu-in
Diámetro x Carrera : 74.00 x 75.00 mm2.91 x 2.95 pulgadas
Relación de Compresión : 8.00
Potencia : 80 PS / 79 HP / 59 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 112.0 Nm / 82 lb-ft@ 6000 rpm
Caja de Cambios : 4 velocidades Manual DesarrollosFinal Drive Ratio: 4.56
Capacidad del Depósito : 53.4 L 14 US gallons 11.7 UK gallons
Catalizador : No
Velocidad Máxima : 166 km/h / 103 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 13.20 s
Batalla : 238 cm / 93.7 pulgadas
Largo : 398 cm / 156.69 pulgadas
Ancho : 153 cm / 60.24 pulgadas
Alto : 132 cm / 51.97 pulgadas
Vía delantera : 129.0 cm / 50.79 pulgadas
Vía trasera : 127.0 cm / 50 pulgadas
Altura libre al suelo : 14.0 cm / 5.51 pulgadas
Peso : 880 kg / 1940 lbs
Relación Peso/Potencia : 11 kg/hp
Neumáticos Traseros : -/- R-
Tipo de Dirección : Endless screw. -
Número de vueltas del volante : 3.300 vueltas
Suspensión Delantera : Coil springs.
Suspensión Trasera : Coil springs.
Catalizador : No
