- 12.155
Alfa Romeo GT 1.8 TS 140HP Moving
Diámetro x Carrera: 82 x 82.7 mm3.23 x 3.26 inches
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 140 PS / 138 HP / 103 kW@ 6500 rpm
Par máximo: 163 Nm / 120 lb-ft@ 3900 rpm
Consumos - Medio:: 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - extraurbano:: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - Urbano:: 12.1 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia: 741 km / 461 miles
Emisiones de CO2: 202 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 10.6 s
Aceleración 0-1000m: 31.6 s
Batalla: 259.6 cm / 102.2 in
Largo: 448.9 cm / 176.73 in
Ancho: 176.3 cm / - in
Alto: 136.2 cm / 53.62 in
Peso: 1290 kg / 2844 lbs
Volúmenes de maletero: 320
Suspensión Trasera: Independent. McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar.
