- 12.138
Alfa Romeo GT 1.9 JTDm 150HP Moving
Alimentación: Common Rail
Relación de Compresión: 18
Par máximo: 305 Nm / 224 lb-ft@ 2000 rpm
Consumos - Medio:: 6.2 L/100 km 46 MPG UK 38 MPG US
Autonomia: 1016 km / 631 miles
Emisiones de CO2: 165 g/km (Alfa Romeo)
Aceleración 0-100 km/h: 9.2 s
Aceleración 0-1000m: 30.5 s
Batalla: 259.6 cm / 102.2 in
Largo: 448.9 cm / 176.73 in
Ancho: 176.3 cm / - in
Alto: 136.6 cm / 53.78 in
Peso: 1440 kg / 3175 lbs
Relación Peso/Potencia: 9.6 kg/hp
Volúmenes de maletero: 320
Suspensión Trasera: Independent. McPherson struts. Coil springs. Anti-roll bar.
