- 12.155
Alfa Romeo GT 3.2 V6
Código del Motor: 936 A 000
Alimentación: sequential MPI Bosch MED 7.1.1 fuel injection
Lubricación: See oil information Alfa Romeo GT 3.2 V6Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.9 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 7.2 L / 7.61 quarts
Diámetro x Carrera: 93 x 78 mm3.66 x 3.07 inches
Relación de Compresión: 10
Potencia: 240 PS / 237 HP / 177 kW@ 6200 rpm
Par máximo: 300 Nm / 221 lb-ft@ 4800 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W80Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Consumos - extraurbano:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Urbano:: 18.6 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia: 508 km / 316 miles
Emisiones de CO2: 295 g/km (Alfa Romeo)
Velocidad Máxima: 243 km/h / 151 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 6.7 s
Aceleración 0-1000m: 26 s
Batalla: 259.6 cm / 102.2 in
Largo: 448.9 cm / 176.73 in
Ancho: 176.3 cm / 69.41 in
Alto: 135.5 cm / 53.35 in
Coeficiente Cx: 0.34
Peso: 1410 kg / 3109 lbs
